Полная версия этой страницы: Форсирование двигателя
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5
el_fuego
Это-то понятно, но в более форсированом режиме двигатель будет выделять больше тепла, так что это нужно учесть. Головка же, больше греется не из-за изогнутого канала, а из-за горячих газов под ней (при этом не исключаю, что менее изогнутый канал принесет пользу в общем охлаждении)
Как собираешься заделывать/закрывать старые каналы?
Извини за устраивание допросов, если что smile.gif просто, у меня на очереди после покраски, тоже, ожидается форсирование двигателя..
Тем более что в железе ещё ничего не сделано - только прикидки.
О канале: я хочу сделать посадочное так, чтобы впрессованая труба (бОльшего диаметра) перекрыла старый поворот и не ставить никаких заглушек. Место там есть под расточку, а ступеньку на переходе к трубе потом разодрать бормашинкой до плавного перехода.
Про нагрев: если максимальные обороты варастут, то и вырастет производительность вентилятора. Плюс у меня 968А можно воздуховод сгородить от уха до вентилятора. И вообще: нормально собранный и исправный мотор даже с неидеально собранными кожухами (щели) выше 85-ти разогреть достаточно сложно. Если только по трассе в +30 не валить 120+ wink.gif
el_fuego
Я делаю именно для того, чтоб вваливать biggrin.gif Ну а, если без шуток, запас никогда не помешает. Если улучшить охлаждение (равномерное) цилиндров, то можно и тепловой зазор уменьшить, что даст дополнительные возможности в поднятии компрессии
Сегодня домой принесу головку - поверчу, погляжу..
Цитата(el_fuego @ 17.3.2009, 19:32) *
Если серьёзно, то при режиме 120 км/ч исправный мотор не должен перегреваться (выше 110 градусов). Как вариант "усиления" охлаждения в моём случае может быть воздуховод от ушей до вентилятора (не знаю что у тебя за машинка). Да и на такой скорости родные тормоза уже не держат никак. Я пробовал жёстко тормозить со скорости 125 - удовольствие не из приятных. мало того что машина начинает "вставать на дыбы" так к концу торможения начинаются первые следы перегрева. Вся машина начинает дрожать - от температуры коробятся барабаны. Не говоря уж о том, что с хорошими покрышками (yokohama у меня) заблокировать колёса на сухом асфальте просто невозможно как на педаль не дави. ( У меня она уже кривая из-за тупых ТАЗоводов и прочих баранов, пытающихся помять мою старенькую машинку angry.gif )
Кстати: сегодня отдал головки одному из "гаражных" маньяков завтра скорее всего будет готово biggrin.gif И можно будет дальше мотор складывать biggrin.gif
el_fuego
У меня ЗАЗ-966. А вентиляцию собираюсь соорудить таковую, чтоб летом не перегревался, а зимой мог наргеться. Для этого на уши собираюсь ставить заслонки (скорее с термостатами, но, боюсь, не поможет - не та температура), отверстия под выход воздуха в кузове, а также щели сопряжения кожухов и кузова закрыть. В те же штатные отверстия собираюсь пускать "лишний" воздух из ушей (термостаты будут регулировать поток подкапотное пространство / выдув через отверстия).
110, все-таки, многовато.. вот 90-100 - в самый раз.
Когда плануруется установка двигателя с измененной системой выпуска в головках? -, очень хочется узнать результат.
vbfvbf
Мужики, не знаю чё у вас за моторы, скажу про свой: всё родное, без изменений, при постоянной скорости 90км/ч температура двигателя 85-90 градусов
ZVER
Для ремонта головки продаются шарошки для автомобиля ваз 2108-09-10 ну вобщем всех 8 клапанных переднеприводников. Так вот этот наборчик подходит как родной для зазика, ибо клапана полностью одинаковые что на ваз 2108 что на зазТарелки). И опять же разговор в теме что если и увиличивать каналы в головке и увеличавать сами клапана, на сколько будит оправданным такое решение. Заметте такиеже диаметры работают на вазах с 8 клапанами и объёмом 1500 и крутятся уверенно до 7000 оборотов и мощность у них при 5600.
Моё мнение что подземный камень низких оборотов запорожца лежит именно в КШМе. Все эти детали огромны, тяжёлы, маховик и каленвал особенно + балансирный вал. И в завершении просто похабно отбалансированы( было дело ставил не родной маховик на двигатель без последующей балансеровки) Так вот ничего побочного замечено небыло обороты не пострадали, максималка как была так и осталась. Отсюда вывод о качестве баланса мотора с завода на 2-!
Ну а решив все эти проблеммы можно вал точить, каналы доводить))))
НОрмально настроеный запорожец не греется больше 110 при всех режимах работы при 40 градусной жаре. А если спокойно ездить как по правилам 90 км/ч так вообще с охлаждением нет проблем. Залог успеха, правильное масло специальное для воздушников, настроенное зажигание, клапана, чистый двигатель, бензин 76, карбюратор в нормальном состоянии, наличие всех заводских кожухов!
el_fuego
Про перегрев. Говорю же, хочу построить систему с запасом на поджатом двигателе. Тоесть, греться при данной системе охлаждения он будет, скажем, до 80. При этом у нас остается запас в 10-20*, за счет чего можно увеличить КПД путем срезания лопастей (нам ведь такого потока, теперь, даже, много) (вентилятор станет менее глубоким) и/или увеличить компрессию.
А то, что не греется стоковый двигатель при нормальной сборке, наличии кожухов и содержании его в чистоте все итак знают. wink.gif
Присоединяюсь про работу исправного штатного мотора (ещё раз если можно так сказать)
Продаваться то они продаются, только у классики впускной клапан больше (наш 34 мм) на 2108 не смотрел пока. В добавок у нас камера неудобная - если шарошка больше нормы она просто упрётся в торец КС не дойдя до седла.
А увеличивать клапана некуда там от стенки и так места нет! дай бог плавное скругление организовать. Я не говорю что невозможно, просто без увеличения диаметра цилиндра ничего хорошего не выйдет.
А именно в тяжёлых деталях. Потому как амрикосовские V8 легко уходят за 8000 при нижнем расположении распредвала.
А вот про балансировку вы не совсем правы. Было дело я менял корпус центрифуги (взял с другого мотора и врихнул). Так об этом я потом пожалел. Вибрации были дикими. На хх начинал трястись руль. А с маховиком вам просто повезло.
Извини про PORSCHE не удержусь. В 911 воздушку заливают синтетику 10W60 - дико температурностабильная синтетика.
Ещё раз повторюсь исправный МеМЗ загнать достаточно трудная задача.
p.s. мне сегодня наконец-то из динамики отписали: договариваемся когда, куда и что им отправить.
pau62
вроде 35 мм 08 впускной клапан. Что, трудно эту шарошку просто на наждаке ободрать, если она великовата?
Мне нет. На СТО ссутся.
Сегодня меня обломили в другом месте с правкой сёдел.
Плюнул и поехал покупать шарошки сам. Взял комплект для 2108. Не подошла только одна, и то немножко (120 градусов на впуск).
В добавок заскочив в судомодельный кружок на токарном станке поправил фаски на всех клапанах
Впуск
Выпуск
Биение от стержня не более 0,025
И такой косяк с вазовскими клапанами: Они короче примерно на 5 мм не считая других диаметров тарелок, что для меня не так важно.
el_fuego
Ну, что, как продвижения?
Сам избрал путь не повышения оборотов (хоть базовую доработку и сделаю), а повышение мощности на низких оборотах. В планах расточка под тайговские 82 поршня (подробнее на киевском форуме), поджатие головок под 8.3-8.5, перенос патрубков и глушитель "4 в 2+2" или "4 в 1" с одинаковыми длинами труб, утепление впускного коллектора и многие другие мелочи
Из продвижений: Двигатель собран и заведён biggrin.gif
Плюсы:
1) Завёлся с полоборота (после сборки);
2) нашёл интересный дефект карбюратора (ниже будет подробнее);
3) хх ровный, даже не смотря на полную необкатанность;
Минусы:
1) Поменял бензонасос (бензин тёк в масло ohmy.gif ) - неожиданные траты однако;
2) подтекает масло через сальник коленвала со стороны маховика (немного, но не приятно) - опять мотор снимать придётся sad.gif
Но главное это работает и даже звук выхлопа слегка другой (хотя я могу и забыть уже как он раньше работал)
Пока из гаража не выехал
Глушитель:
У нас проше организовать 4 в 1 (увести все трубы в банку в районе маховика, а от туда уже в глушак. Просто фишка в том, что это "самолётный" вариант - бОльшая прибавка при более узком (чем у других систем) диапазоне оборотов. Правда есть ещё более радикальный вариант, но его затруднительно в городе пользовать - 4 трубы с выходом в атмосферу без глушителей cool.gif - больше из нереальных фантазий.Про длинну труб: по какой-то статье вспоминается цифра 800 мм до соединения для 6000 об/мин, но могу и соврать. rolleyes.gif
el_fuego
какие изменения в данном двигателе?
4 в 1 хуже тем, что под картером станет меньше клиренс. Во втором варианте есть больше возможностей для ухищрений.
Длинна труб до препятствия(резонатора или гулшителя) под 4500 - 120-130 мм
Цитата(el_fuego @ 25.3.2009, 3:10) *
Длина труб до препятствия(резонатора или глушителя) под 4500 - 120-130 мм
Что-то уж очень коротко.
А клиренс не уменьшиться: их надо собирать в месте штатного прохода труб от правых (по ходу движения) цилиндров. Там и место имеется и клиренс не пострадает wink.gif
А в этом моторе сейчас минимум:
Вычищенные каналы (без увеличения сечения)
Чуть правленная камера;
Согнаная в 0,5 г (на сборку) поршневая;
Маслосъёмные колпачки.
Все последние фотки это от него
Это будет обычный, чуть правленный мотор......... пока
Эксперименты будут над вторым (ближе к лету)
Пока деньжат подкоплю чуть и детальки от древней грязи отмою. Да ещё поищу того смельчака, который мне цилиндры расточит (79 пока).
el_fuego
- Что-то уж очень коротко.
- их надо собирать в месте штатного прохода труб от правых (по ходу движения) цилиндров.
Если делать правильный 4 в 1 с плавными изгибами, то может и пострадать
А ты не над какой головкой не издевался в плане переноса канала? - хочется сделать, а родные жалко smile.gif И зарплату задерживают по всем статьям, так что и на разборке ничего купить не могу angry.gif
mujik01
про глушитель у меня два самовара стоят на 1-2 и 3-4 цылиндры кароче с двух боков банки очень просты две трубы почти до упора в стенки напротив друг друга с дырками в трубак по бокам. кароче очень простой и голый самовар батя делал я просил с двымя отсеками а он с одним сделал. ну звук по сравнению с родным чуть громче стал и выразительней точно не знаю т.к ездил на дырявых трубах перед заменой и рычал движок как бешенный да и тяговых качеств не замечалось а как тока поставил два самовара стало по тише и по быстрей кататся. но думаю всетаки два двухкамерных сделать и снутри стеклотканью обмотать потише будет но ет потом как надумаю 30ку собирать
да ещо где то слышал или читал про уравновешивание выпускного давления или чегото в етом роде ну кароче там соединялись в один глушитель те цылиндры которые друг за другом работают тоесть у нас 1и3 в один глушитель и 4и2 в один.
вопрос про переделывание выпускных каналов головок 40ки сразу возник вопрос как крепить собираешся новый выпускной канал тобиш трубку или будеш наплавлять там же ребра а через 2-3см каналсворачивает или я ощибаюсь по моему ошибаюсь.
да и патом думаю выхлопную систему труднее будет смонтировать, снимать и вообще она получится как на 30 круговая.
покамесь все по деревенски но батя на совесть сделал трубы нержавейка и лист банки оцинковка немного тяжеловат каждый но оба легче чем перевареный раза три старый глушитель да и резьбу не срывает на шпильках креплений.
вот фото
el_fuego
завтра достану треснувшую головку у одноклубника, над которой и буду проводить эксперименты. Надеюсь, там хватит "мяса" для удержания выпускного патрубка
Илья 777
Кто знает конструкцию глушителя двигателей Порше как на фото http://www.autographmodel.com/Deutsch/D-M1...sche_jpg-mi.jpg
Такой можно забабахать на гражданский мотор. И место есть и долго выделыватся не придётся. И тише будет, если его правильно построить.
У меня на аватарке мотор от модельки 959-го, только без выпуска (он twin turbo)
Нам то будет нужен настроеный выхлоп (для прибавок мало-мальских) Но он будет потом. Если родной мотор удастся раскрутить до 7000+.
А крепить патрубок в головке очень просто: установить внатяг на горячую (головка в печку) или на холодную (патрубок в жидкий азот). Во втором варианте можно добавить высокотемпертурный герметик для верности. и никаких гвоздей.
Дело то не в удобстве снимания глушака а в облегчении теплового режима обновлённого мотора. Но это будет скорее заключительный штрих по необходимости. Начало работ намного глубже лежит.
список работ по второму мотору (примерный) для 2-го мотора.
В предполагаемой последовательности:
1.) Ставим маслянный фильтр, обрубаем центрифугу;
2.) Растачиваем цилиндры на 79 (пока);
3.) Облегчаем КШМ (шатуны, пальцы, возможно маховик)
4.) Правим и поджимаем головку (КС; каналы);
5.) Облегчаем родные или ставим иностранные аналоги клапанов. В идеале со стержнем 7 мм;
6.) Ковыряем дальше ГРМ (толкатели, штанги, коромысла);
7.) 2-х камерный карбюратор, в идеале с коллектором от " 50-го экспорта"
8.) Добываем наконец "крутой" распредвал и ставим;
9.) Добиваем голову новым выхлопом.
Вот примерно так
Сроки: меня они не держат и не гонят. Я собирать буду второй мотор. Год так год, Два так два. Всё равно соберу и поставлю. Потому как средств надо будет затратить значительное количество, да и сил не меньше. Но ведь не бывает нерешаемых задач. Бывают трудно решаемые. Или решаемые позже.
Кстати: как вам такой моторчик smile.gif
Выдернуто с форма на www.ab-engine.ru
mujik01
в какомто выпуске журнала за рулем видел тока от новой 911 кареры
Цитата(Georgiy @ 26.3.2009, 22:12) *
бешенный агригат интерестно скока сил и скока затрат кароче вопросов куча
Цитата(mujik01 @ 27.3.2009, 0:55) *
бешенный агрегат интерестно скока сил и скока затрат короче вопросов куча
Эта тема там в курилке болтается.
А мотор скорее всего или судовой дизель или часть большого дизель генератора, причём его скорее всего собирают, а не ремонтируют. Прикинь сколько грязи бы было если-бы чинили biggrin.gif
На днях (как дадут зп) выкатываюсь с гаража. Посмотрим чего я там "натворил".
el_fuego
Какие есть задумки технической реализации форсунок на орошение поршней?
сверлишь отверстие, режешь резьбу. А туда вкручиваешь некое подобие болта из бронзы, а в него запрессована и запаяна (самым тугоплавким припоем) трубка медная или латунная. Длина и диаметр подбираются из расчётов и здравого смысла (чтобы не опустошить маслосистему). Можно врезать клапан в каждую. Чтобы на ХХ не включались.
el_fuego
Хорошо, а куда врезать? давление-таки потеряется..
+ нужно впрыскивать в определенный момент(для максимальной эфективности), а именно в НМТ поршня
Врезаем в магистраль после фильтра (центрифуги) - верхний канал слева. Сверлимся из картера.
А разницы во времени нет. Чем больше льёшь, тем меньше температура.
el_fuego
Как-раз есть.. струя из форсунки (она же неподвижна?) может попросту не доставать до поршня во все время, кроме НМТ. Не спорю, конструкция проще, но и эфективность ниже dry.gif
Еще собираешься как-то дорабатывать систему смазки? К примеру, подача дополнительного масла в головки (с соответствующим увеличением диаметра сливных трубок) или же, установка ребристых радиаторов на пути стекания масла внутри головки для большей теплоотдачи?
mujik01
ждемс ждемс ждемс
отчета по проделанной работе в деле
удачи в тестах
Работы то ещё толком не было, только подготовка и сбор информации biggrin.gif
Серж=FDD=
Я вот форсирую обычно речки в плавь зимой.Обычно я не доплываю меня Адиктей спасает ему к стати фискульт привет.
el_fuego
На днях издевался над старой (треснувшей(не я постарался )) головкой для проверки: возможно ли сделать выпуск, как на 30ке. Итог - вряд-ли патрубок будет нормально держаться без напайки дополнительного мяса (глубина каймы, которая будет удерживать патрубок ~ 10 мм(если сгладить неровности перехода, и того меньше) + 7 мм в ребрах)
А ближе к клапану там тоже должно держаться.
И патрубок взять большего диаметра!!!
А канал после врезки плавно расходящимся конусом свести от седла, к врезанной трубе.
Сегодння разобрался с гонимым (новым) бензонасосом. Он как и прошлый и качал и лил в картер. Заменил диафрагму. Всё в норме. Жду завтра. Обещали дать денег angry.gif
mujik01
да плохо. мои предположения были верны.
вопрос может и не по теме но все же хочу оживить двиг 30 но там на фото неприятность выявилас можно ли её исправить напайкой?
я думаю подобрать такойже алюминий по марки как и корпус двигла отнести их на газосварку и напаять на ето место алюминий затем опточить как думаете выдет?
каклй алюминий (марки) у двигла 966?
el_fuego
думаю, без проблем. На киевском форуме упоминался припой для алюминия - попробуй разыскать. А вообще, это не несущая деталь, так что и полиэфирная смола с наполнителем + стеклоткань помогут
mujik01
можеш уточнить как при помоши етого можно зделать!
магу достать битуум и ещо чтото для заливки муфт в кабелях забыл как называется онот как стекло после того как застынет
и ещо получается я могу использовать любой алюминий хот проволки собрать и спаять чтоли????????
el_fuego
металл картера - сплав, в основе которого алюминий. Можешь купить на разборке какую-то деталь из такого сплава, отрезать кусок и припаять тем припоем, преварительно подрезав место в картере под этот кусок (чтоб один к другому по-плотнее прилегал).
А вот тут ты не прав. наш картер сделан из сплава МЛ-5. В его основе магний!!!! Если попробовать его варить, картер может вспыхнуть как спичка и сгореть полностью. sad.gif
Поэтому лучше вооружиться эпоксидкой!!!
А делается примерно так:
1) вооружаешся тряпками, мылом, водой, растворителем. И оттираешь место склейки до "заводской" чистоты. А после обезжириваешь растворителем и сушишь;
2) задаёшь форму будущей стенки наклеивая скотч с 2-х сторон, оставляешь место для заливания и выхода воздуха. В твоём случае хватит оклеить снаружи и внутри, а сверху зальёшь;
3) разводишь эпоксидку (клей ЭДП из магазина хозтоваров). Добавляешь в неё наполнитель (ал. пудра, тальк, стекловолокно, да хоть мелкие древесные опилки);
4) заливаешь в дырку с запасом (чтоб потом плоскость прилегания к поддону сформировать);
5) сушишь (24 часа нормально или если погреть 100 - 150 градусов, то пару часов);
6) очищаешь картер от скотча, напильником правишь плоскость прилегания к поддону, моешь, сушишь;
Совет: отвердитель добавляй в строгой пропорции (на упаковке), иначе может закипеть и застыть раньше, чем замажешь или наоборот не затвердеть (станет твёрдой через неделю - две).
Вот примерно так.
Да ещё: у тебя там резьбу зацепило - перед заливкой вверни на место болты, перед этим их намылив и высушив. Резьба будет держать, если с эпоксидкой не перехимичишь smile.gif
А мне сегодня зп не дали angry.gif Пид@р@сы. Вобщем злой я сегодня слегка angry.gif
el_fuego
По поводу пайки - там не та температура, чтоб вспыхнуло.. на газу, ведь греют люди и ничего.
А вместо эпоксидки я взял бы полиэфирку (ок. $7 за литр) - сохнет она лучше
Смотря что греть. Если масло зимой это одно. Там он очень эффективно с другой стороны охлаждается маслом.
У моего друга мгниевый сплав загорелся в руках при его обтачивании на наждаке. Всё не сгорело конечно. но было очень неприятно. (вспышка не слабая получается). ohmy.gif
Про полиэфирку поддерживаю, просто ей я не работал.
el_fuego
ну а слышал о разогреве картера, головок над газовой комфоркой.
Лучше "вернемся к нашим баранам". Есть какие-то новые идеи? не помню, спрашивал ли, но что думаешь по поводу переделки маслосистемы, воздушных потоков (хотя, тебя это мало касается т.к., как понимаю, у тебя эмка), дополнительного охлаждения головок маслом, более равномерного обдува цилиндров?
Головка АЛ10 - алюминиевая, сюда же корпус центрифуги, впускной коллектор;
Картер МЛ5 - магниевый, сюда же крышка поддона, колокол сцепления, картер кпп;
И ещё: практически на любой детали марка сплава отлита, чтобы не попасть на "подрыв" печки. Магний очень жарко горит и имеет свойство в закрытых объёмах взрываться. sad.gif А основной его плюс - лёгкость (легче даже АЛ).
Сам грел заднюю опору в муфельной печи до градусов 200-т. Чтобы зарядить на место ремонтную втулку. при этой температуре она начинает активно "дымить" (маслом). А после этого берёшь и одной рукой вставляешь на место (без усилия), только быстро, чтобы втулка нагреться не успела.
Марка авто в моей подписи (968А) мотор 40 л. с.
Маслосистема: врезка сменного фильтра, отсекание центрифуги;
Воздух: коробы от ушей к вентилятору - пока другого не придумал. На данный момент проблем никаких с охлаждением нет. Движка после сборки 60-т только раз набрала. На дорогу ещё не выкатился. Всё остальное по результатам натурных испытаний, и то после обкатки.
mujik01
1)
2)
3)
4)
5)
6)
спасибо
я как раз забыл было как называется эпоксидка
я ещо у прару чел спрошу про припой (старых водителей-автолюбителей знакомых) и если что эпоксидкой зделаю слава богу етого добра нарыть магу хоть 3 литра
Выкатился я наконец то из гаража
пошла первая обкаточная тысяча
сейчас на одометре 76076
Ждёмс
Пока из плюсов только классный пуск
mujik01
да история та ещо мистика прям а собрал на совесть как показал 3 километровы пробег без генера и вентилятора
да я как свой карбюратор настроил тоже машина резвая стала и еластичная тока я баюсь резко трогатся на асфальте был случай у меня проверял тормоза на ходу (разгон и торможение) так у меня лопнул шкив или как его там ну который от крестовины к барабану крепится в начале подумал каробку убил т.к пытаюсь тронутся круст под ндишем а машина стоит ночь на дворе хорошо не далеко от дома был метров 800 доталкал отчаялся на счет каробки но на свету присмотрелся калесо както коса стоит на след день разобрал а там деталь диаметром гдето в 30 мм разорвало теперь тапку в пол при старте делаю тока когда под задними земля или щебенка
mujik01
Цитата(Georgiy @ 17.4.2009, 1:49) *
проблемка: при закрытых полностью "ушах" мой мотор разогреть до 80-ти градусов - огромная проблема - совсем холодный!!! Детонаций нет, масло не ест huh.gif хотя вроде бы как должен (уже больше 300 км, а уровень где стоял, там и стоит) Похоже не зря я маслосъёмы поставил biggrin.gif
да а что зимой будет
или ты его зимой на спячку?
у нас в узбекистане зима не оч холодная но хватает снег мало бывает
так я на зиму жабры и решотки сверху и сзади заклеиваю полетиленом мне помогает хотя разогреть всеравно сложновато бывает минут 5-10 до 40 точно не помню не замерял
а ша у нас уже солнце печчет такчто 2-3 минутки и 40 обеспечено а выше 60 на холостых и без езды не поднять заметил когда карб настраивал ну ет гдето при окруж тепературе +10 - +15
Попробую не загонять на зиму, если ничего не случиться
format
Лучше с этим осторожно. Как сказал один умный человек: "Одно изменение потянет за собой много других. Доработку для максимального выигрыша надо делать в комплексе и все учитывать" С шатунами например надо очень осторожно, обрыв его приведет к ой-ой-ой, и самое лучшее, это просто снять шероховатости с него, а потом полировать, что бы убрать возможные места возникновения разрывов.
Sancho
Ну, само собой. Точить много и долго. Но, тем не менее, оборотистость поднять можно.
el_fuego
Мне кажется (проштудировал различные варианты и мнения), что изменений при облегчении коленвала, маховика, поршней и шатунов (без уменьшения массы авто) на практике не заметишь. Основная оборотистость падает из-за тяжелого ГРМ.
Самый интересный вариант решения - перенос распредвала на логовки с отказом от коромысел.
Кстати, кто-то пытался хромировать пары трения (особенно интересует распредвал и его опоры) - что в теории и что на практике получалось?
Sancho
Маховик(отбалансированный, конечно) потерь не даёт. А вот шатуны и поршни с каждым тактом надо разгонять до внушительных скоростей, а затем и тормозить. И чем они тяжелее, тем больше энергии на это расходуется.
