Полная версия этой страницы: Zero
Страницы: 1, 2, 3, 4
Zero
Передний фартук целый!
Движка офигенная!!!!! Только стартер надо поменять, и подрегулировать мальца.
Drager
РАСКАЖИ как ты движок снимал???
как я понял ты его сначало частично разобрал а потом снял ???
каким инструментом пользовался ??
Zero
Я снимал движок с другом. Сняли с движка обе башни, стартер, генератор, трамблёр (чтоб не повредить приснятии).
Пользовались в оснавном обычными ключами, не ну конечно головками крутит проще, только я половину в Москву увёз.
Т.К. у меня стоит фаркоп, то движок вниз не уронишь, да и ронять то некуда, а выталкивать машину из ямы по снегу както нехочется!
Вообщем решили вытащить через верх! Открутили четыре гайки которые крепят движок на коробке и начали вытягивать движок от коробки, доконца вытянуть не смогли, помешал шкиф, открутили его, Стянули движок с коробки, подняли противоположную часть и вытащили наружу!
Ставили так же, только долго попадали шпильками в отверстия на коробке smile.gif
я не мог верхние гайки крепления коробки к движке открутить никак .но это было на 30ке
Zero
Не...
Только гайка которая генератор крепит не откручивалась, да и шлицы сбитые все!!! sleep.gif
Drager
ясненько спасибо!!
а движок чем поднимали талью или руками?
Zero
Руками.
Там не сложно на самом деле.
Главное шкиф открутить, а то не вылезет!!!
Zero
Приехал на дачу и моя челюсть упала до земли! Бело красный ЗАЗ с наступлением тепла ушёл в землю задними колёсами почти до самого днища! Ели вытащили! (Сам он пока не в состоянии ездить, но надеюсь скоро поедет smile.gif )
Zero
БеЛяК
SHPROT
Перетянуть обшивки дверей плюс красно-черные чехлы было бы в тему. cool.gif Не думаешь?
Такая же проблема с магнитолой как и у меня, провода с неё все видно... sad.gif
Zero
Да их сныкать это фигня!
Я ещё не до конца всё подключил! Делов на 5 минут!
А насчёт чехлов...
Я об этом уже давно думаю, ООООЧЕНЬ давно, но денег на это нету, всё уходит на другие вещи...
Zero
Denis T
Тачка клевая! Молодец smile.gif Подскажите как фотки выложить! Пожалуйста biggrin.gif
raed
сойдет для сельской. от чего табуретки? и глазки нынче почем?
Zero
Ну твой тож по селу пропрёт.
Табуретки от святогора, а глазки 400 рублей.
raed
biggrin.gif святогор
за глазки чето дорого
Zero
За глазки нормально, они по всей южке одинаково стоят, а где их ещё купить незнаю.
А сидушки очень удобные! Одно уже поставил, правда не до конца smile.gif .
Качество плохо, т.к. фоткал на мобилу подсвечевая переноской smile.gif .
Azlk
Сидушки,если не ошибаюсь,от ВАЗ 2107!!!!!!!!!!!Не мешают Попадать на заднее сиденье????????????
raed
laugh.gif кстати. они же реал не складываются
хозяин вытащит сиденья,а за место них распорки вварит))
БеЛяК
Zero
Я их вообщето на родное крепление приделал, т.е. открутил старое сиденье от железки которая прикручена к полу дугами, и на эту же железку прикрутил новое сиденье! Оно правда покаприкручено только с одной стороны, т.к. с другой стороны надо изготовить проставки сосмещением внутрь. Когда доделаю всё будет прекрасно откидыватся!
Диман прав сидухи от Святогора! И вообще читай внимательней всё написано!!!
SHPROT
Сидение будет полностью подниматся, также как и родное. Можно даже и семёрочные ставить.
Zero
Да, будет подниматся как родное.
А семёрочные я ставить не буду! Они неудобные!!!!
Святогоровские удобней + есть крепления для подлокотника!!! И просто офигительная боковая поддержка!!!!
raed
а когда поднимать будеш они в потолок упрутся. пролезть кнечно реал но ооочень не в кайф. уже пройденный вариант
Zero
Можно спинку чуть сложить и всё норм!
SHPROT
Zero
Золотые слова!
Zero
Zero
Покрасил сельский заз чтоб ржавчиной не облез весь, поже весь покрашу smile.gif
Поставил сигнализацию, потом снял с бирюзы передний бампер и собрал из двух бамперов один, а то мой битый и весь кривой, ещё поставил две железные таблички на морду с надписью "968М", и наконецто помыл, правда не отмыл до конца т.к. за год стояния под открытым небом на краске появился серый налёт из грязи, я отмыл большую часть средством для мытья кухни "мистр мускул" только на всю машину его к сожеленю не хватило, поэтому в следующий раз куплю ещё пару бутылок этой жидкости и поеду на дачу отдраивать машину до конца smile.gif .
Грек
классные зазики
raed
ха. сойдет для села)) красил веником? а насчет мистер мускул...есть такая отличная вещь - полиролью зовется (слышал?), вот она отлично подходит для тех целей, для которых ты использовал кухонное средство. ахахах)) сельчи
Zero
Смешно...
Ты попробую этой палеролью отереть тот налёд который у меня на машине.
Красил валиком и именно для села.
Грек
raed
ни разу. полироль рулит. покупай по-дороже и вперед!!! вон Василий запорше который вековую грязь оттер полиролью - теперь машина лучше новой!!!
Zero
Сначала грязь оттереть, а потом уже полироль.
Жука :) V.K.
зачем тебе он на даче ? шоб убить ?
Max
Мда...Балончиком намного было быакуратнее и красивее.
raed
в топку балончики. дорого. для села - в самый раз. береш у бабушки веник и покупаеш краску для заборов в строймаге за 100р - и вперед! красотища неописуемая
Грек
Да парни чё вы налетели на чевочка какая разница,чём как,это не маши намины,а его не вем ведь на нах ездить !
Zero
Жука V.K. я его привёз на дачу для ремонта! Ты попробую на стоянке в ТЦ машину починить а потом подумай где удобней на даче или в ТЦ!!!!!!!!
Max болончиками это лажа краска отвалится нах! У меня раньше двери на нём были крашеные болончиком! Так по кустам проехал один раз вся краска отвалилась! А валиком слой краски толще и держатся будет долго!
raed ты ёпт прям спец тут, особено по сельским делам. Если тебе так нравится веником так и крась своё корыто веником!
На этом зазе я не собираюсь по городу ездить он просто на даче покатася! И я его поддерживаю в жизнено способном положенни всеми недорогими способами!!!!!! И чисто для справки: двигатель у него куда ЛУТЧЕ чем на новом, а всё потомучто я снимал двиг и перебирал!!! А новый я потом покрашу в авто сервисе или друг (он автомаляр) покрасит мне его краскопультом!
pau62
Так, блин, хрек с зером встали в строй, почитали букварь ( русского яэыка) , покрасились веником и удавились нах от стыда
за свои тунерские и писательские таланты.
Zero
Мне и так прекрасно живётся.
И засуньте ребята себе этот венечек по самые гладны через своё выхлопное отверстие laugh.gif
Жука :) V.K.
pau62 ахахахаха + 100.. Zero а какой именно ты ремонт планируешь ? чё нельзя гараж снять с норм условиями ? если ты задумал нормально чё-то сделать то на даче не думаю это получится.
P.S. И про венечек не надо.Сами можем запихнуть тебе
Грек
О слушайте выложите свои фотки зазиков,а то поржать охото на колхозом!
Zero
Ты мне дай денег на гараж!
А на даче я планирую переборку двигателя, доделать салон, а потом через знакомых в автосервис на покраску...
Ты перед тем как выпендриватся купи себе машину, и потом ещё нарой деньги на гараж и запчасти!!!!
З.Ы. Про веник было вообще не тебе адресовано.
Жука :) V.K.
короче-пока права не получу-я НЕ БУДУ СТРАДАТЬ Х..НЁЙ и носиться ПО КОЛХОЗУ и вы...ваться. Гараж у мя есть. И соответсвенно куплю я норм АВТОМОБИЛЬ а не помойку за 5000р. Для этого я работаю.
P/S Хрек иди уроки учи. таким как ты надо год в автошколе учиться. Именно из-за таких малолетних как ты... и происходит хрень на дорогах. Дай Бог тя поймают за ж.пу менты!!!!
Zero
Ну вот опять понты.
Я купил машину и щас буду её делать и после получения прав выйду на дорогу на отличной машине!
Вот у тебя есть гараж, а у меня нет и не будет потомучто нет денег на него!!!!! Мне и так шикарно живётся!!!!
Лично мне нравится носится по колхозу!!! На пруд и т.д. и т.п.
И ещё раз, ДЛЯ ТЕХ КТО В ТАНКЕ!!!!!!! ЭТУ МАШИНУ Я КУПИЛ НА БУДУЩЕЕ!!!!!!!!! СДЕЛАЮ И БУДУ ЕЗДИТЬ!!!!!!!!
А ты копи наздоровье!!!!!!! Для меня мой заз идеален!!!!! И НЕВЫ*БЫВАЙСЯ!!!!!!
Чисто для справки у меня есть юнешеские права и я отучился в автошколе около года!
raed
да вроде ни кто не вы*бывается. я просто поржал над селом и все тут. сам тоже хочу еще один сельский заз. ато в чернуху сдал и теперь скучаю. сам думаю свой белый в колхоз отогнать и проводку заново тянуть...
ту грек - мальчик, а ты ваще откуда такой? по-русски пишешь с обшыпками, заз твой я тоже чета не видел...если ты умный такой - приезжай, покажу тебе мой заз)) колхоза ты не найдеш, зато писать без ошибок научу
