Привет всем! Решил рассказать про свои ЗАЗики.
Первый:968мб 1993г.в., оранжевого цвета.Достался мне от дедушки 6 лет назад,но т.к. отсутствует двиган,просто стоял рядом с домом.На данный момент использую,как запчасти ко второму.
Второй:968м,1986г.в., голубого цвета.Случайно нашёл на автору,отдавали задаром,в моём городе,ну я и взял.Надо было дособирать-процесс уже продвигается.Порадовало то,что 7 лет стоял в гараже,поставил акком,залил бензин,и со второй попытки он завёлся!!!В планах-поставить новый передний фартук,крылья,сделать музыку.И ГЛАВНОЕ-НИКАКОГО КОЛХОЗА!!!!!!!!!!
Фоты прилаются:
Ну что сказать, вполне приличный Заз. Чем то на мой будующий похож! Поздравляю, что взял задаром! Мне бы такое счастье....
ZAZ-968M-4932
7.9.2007, 21:56
молодец удачи!))
Чем-то похожи на оба моих нынешних!
SHPROT,мне СИНИЙ,а не оранж достался задаром!
Кстати,к 15-ти летию постараюсь обзавестись ишо и ушаном!
Сегодня добрался-таки до гаража.ЖУЖ завёлся с пол оборота!Прокатился - работает,как часы.Вот фото:
Hard968m
11.9.2007, 19:30
нужны какие-нибудь запчасти?
НЕЕЕЕЕ!!!)))Всё есть,но нет времени,денег и возможности всё это грунтовать,красить и приваривать!
Никто не знает,как будут пер.крылья держаться на саморезах?ООООчень нужно!!
Хорошие зазики ,удачи с ними!
Возник вопрос:ГТЦ не даёт давления на задние тормоза.Что делать?
тормазить педалью и ручником!
Он тормозит нормально и передними,но хотелось бы,чтобы всеми колёсами.....
И ещё вопрос:какой номер краски у моего голубого ЗАЗа?а то не знаю,в каком месте кузова смотреть номер.
Вчера был в гараже.Загрунтовал пространство под крыльями.Фото прилагаются:
Сегодня нашёл в гараже 2 нулёвых обода.Поставил.Фото прилагаются:
Появился вопрос:каждую неделю заряжаю аккомулятор-больше недели не работает-садится!(((Что это может быть и куда лезть смотреть?
менять аккум или где замыкает
либо генератор не пашет (попробуй проводкочки на нем зачистить) либо аккум плотность не держит
когда клему накидываешь искра проскакивает? если да то остается включеннный потребитель, он тебе и засаживает акб. или акб простто уже начал осыпаться.
Да, потребитель остаётся(лампочка на спидаке горит).Акком почти новый.
значит кто то кушает, отключи лампочку и посмотри что дальше будет
Pelmen31029
29.9.2007, 20:15
Номер не знаю но цвет называется "Адриатика". Мой ЗАЗ был такого же цвета
Пелмен ОГРОМНОЕ СПС!!!!)))))
резину б накачал чтоли
Передние уже накачал!Но он не издиет,он без двига!Это чтоб не укатили ублюдки малолетние!!!!
КРЫЛЬЯ до весны повесил так вот......Нет времени и денег красить....)
3Aporsche
9.10.2007, 21:02
МОЛОТОК!!!!!!!!!!! СУПИРРРРРРРР!!!!!!!!!
продолжай в том же духе и всё у тебя получится
Под крыльями сразу покрывай мастикой ,а поверх пушсалом или мовилем. Аккум садится из-за РР, замени на классический.
Я на зиму его в поэлетилен замотаю,Фары поставлю,Гермеской промажу-и всё!
Чёт я туплю РР-это что?
Кстати,на последней фотке в кадре те самые подкрылки!!)))
Pelmen31029
9.10.2007, 21:41
РР - реле регулятор напряжения
какие нах подкрылки?это гамно?чтоль..мда..это такой кал!который может любой вырезать!подкрылки это подкрылки!а это гамно!ещё такое и продовать..мда..барыги..их тока в лужу положить..цена им 5ор!
Cartman
10.10.2007, 20:28
В
В нормальном качестве!
Cartman
10.10.2007, 20:53
В связи с похолоданием(я думаю) происходит такая фигня: когда машина холодная - заводится!А когда прогретая - крутит но через минут 15 кручения умирает акком!КАК ЗАВОДИТЬ М-ку в холод!!!Подскажите!
админы не судите за 2 поста,про стооооочень необходимо узнать!!
если на холодную заводится значит все норма!!
а если ты крутиш двиг 15 минут стартером (если я все правильно понял) то он естественно умрет!
лично у меня хватало аккума примерно на 7-8 оборотов
Cartman
10.10.2007, 21:19
Ну не 15,но есть немного!Потом мне становится его жалко,и я вручную закатываю в гараж,а это дело не из приятных!!
А проще сесть за руль, включить передачу и повернуть ключ, заз поедет.
Cartman
10.10.2007, 21:45
Жалко его так!
А чё ему будет, не ездиешь же километрами так. Когда серый в канаве не заводился, только так и выезжали.
Cartman
10.10.2007, 21:46
Ну, в общем, ДА!
Cartman
12.10.2007, 19:03
ВОТ!
Cartman
20.10.2007, 20:59
Нашёл в семейном архиве!
Мой красный ЗАЗ 9 лет назад(И я.5 лет).
И мой первый ЗАЗ - остатки горбика найденные на даче.
НАСТОЛЬГИЯ.............
Разобрал свой оранжевый 968м под чермет.Такой он сейчас.
