Полная версия этой страницы: Торпеда от классики
Страницы: 1, 2
-->KOT<--
Автор не я. Вот ссылка на пост с фоткой.
А что круто то тут? Руль с таврии - порно (не красиво и не удобно), комп стоит с древней ОС (уже и забыл как называется).
По сути не понял в чем смысл сих переделок... Зачем цифровое табло такое яркое и тп.
ЗЫ михмих, каммент в тему, я по началу делал подсветку диодную красную, ночью ездить напрягало ваще, потом уже сделал слабую белую, стало симпотишно.
Кстати а какой информативности тебе не хватает? как по мне дак все есть, развечто вольтметра может, но это дело я решил легко, встроил его в бороду. Правда все это не доделано осталось ибо кончились сцепа и тормоза а запчастей нет. Сейчас есть комплект дисковых и переходники и трубки, никак руки не дойдут все поставить.
-->KOT<--
DOS
Если вопрос про информативность мне, то мой ответ мне на нее пофиг, перед выездом посмотреть чтоб лампочки погасли, чтоб бензин был, хотя у меня такое чувство что машинки мои его вырабатывают, по мере езды стрелки у всех в сторону полного идут, и бензин долго не тратится, потом резко падают.
На спидометр для понтов "во скока моя машинка прет - 90 кмч, ай люблю", и температуру посматривать иногда, а все остальное время надо на дорогу смотреть, врезаться можно.
А вообще мне нраится старая панель, как у довоенного приемника, указатель температуры веселый, всегда на 120 когда зажигание выключено, при включении падает до 30 и дальше как обычно, а если в двиг ввернуть новый датчик, короткий, то он показывает наоборот, 120 значит 30, и тп.
А если генер работает нормально то и вольтметр(или амперметр) не нужен, он так, для красоты я думаю, показывать недозаряд, он ничем не помогает батарее.
А, насчет сцепления, мне товарищ говорил что он жигулевский диск поставил, нормально говорит, у меня проблем пока с этим нет.
Верняк, ДОС с нортоновской оболочкой.
Вольтметр мне нужен был но по сути 1 раз - посмотреть скок идет заряд на батарею при включенных фарах, туманках и музяке...
ЗЫ Сорь за флуд, сцепа сама живая, сдохли ГЦС и трубка сцепления. ГЦС я летом заказал и поставил, а вот трубку никак не соберусь поменять. Небыло на чем в гараж ездить до зимы, сейчас 08 себе приобрел но в гараже холодно да и времени нема....
