Техническая характеристика генератора
Направление вращения | правое (со стороны привода) |
Номинальное напряжение, В | 12 |
Максимальная сила тока, А | 30 |
Начальная частота вращения, при которой достигается напряжение на зажимах 12,5 В при независимом возбуждении и температуре окружающего воздуха +20 °С, об/мин: |
при силе тока нагрузки, равной нулю, | не более1200 |
при силе тока нагрузки 20 А, | не более 2500 |
Максимальная частота вращения ротора, об/мин | 7500 |
Размер щеток, мм | 6,5х6х13 |
Усилие прижима щеток, гс | 250?60 |
Передаточное отношение шкива коленчатого вала к шкиву генератора | 1,35 |
Масса генератора, кг | 3,5 |
Рис. 141. Генератор Г 502А: 1 — гайка; 2, 15 — втулки; 3, 15 — упорные втулки; 4 — упорная шайба; 5 — шайба; 6 — шарикоподшипник; 7 — винт; 8 — клемма фазного вывода обмотки статора; 9 — контактные кольца; 10 — выпрямительный блок; 11 — пакет пластин; 12 — стяжкой болт; 13 — ротор в сборе с обмоткой возбуждения; 14 —крышка; 17 — плюсовый вывод; 18 — винт с шайбой; 19 — крышка со стороны контактных колец; 20 — зажим «Ш» обмотки возбуждения; 21 — изолирующая шайба; 22 — винт щеткодержателя; 23 — щеткодержатель; 24 — щетка; 25 — обмотка статора; 26 — обмотка возбуждения; 27 — стальная втулка; 28 — полюсный наконечник; 29 — минусовый вывод
Генератор установлен в расточке направляющего аппарата вентилятора и крепится к нему тремя болтами. Привод генератора осуществляется от шкива, расположенного на приводном валу генератора. Весь узел направляющего аппарата с генератором установлен на крышке распределительных шестерен двигателя и закреплен на шпильках гайками. Охлаждение генератора осуществляется потоком воздуха, проходящего через отверстия в колесе вентилятора.
Статор представляет собой пакет пластин (см. рис. 141) из электротехнической стали, в 18 пазах которого заложена трехфазная обмотка 25, состоящая из шести непрерывно намотанных катушек. В каждой катушке по 14 витков (в фазе 84 витка) эмалированного провода диаметром 0,96 мм. Концы фазных обмоток выведены на соединительную колодку. Обмотки статора соединены звездой.
Ротор состоит из обмотки 26 возбуждения, расположенной на стальной втулке 27, двух штампованных клювообразных полюсных наконечников 28, напрессованных на вал до упора в торцы втулки. К торцу полюсного наконечника напрессованы на изолированной втулке два контактных кольца 9, к которым припаяны два вывода обмотки возбуждения.
Обмотка возбуждения имеет 680 витков эмалированного провода диаметром 0,51 мм. Сопротивление обмотки при 20 °С 7,13...7,18 0м. Ротор вращается в двух шарикоподшипниках 6 закрытого типа, не требующих дополнительной смазки в эксплуатации и расположенных в передней 14 и задней 19 (со стороны привода) крышках. На задней крышке расположены два пластмассовых щеткодержателя 23 со щетками 24. Одна щетка присоединена на массу, вторая — к выводному болту.
С наружной стороны генератора на крышке установлен выпрямительный блок ВБГ-2А. На плюсовой пластине выпрямительного блока выполнен вывод 17, а минусовая пластина выпрямительного блока прижата тремя гайками к крышке генератора. Минусовой вывод 29 расположен на крышке генератора.
Передняя и задняя крышки с расположенным между ними статором стянуты четырьмя болтами 12.
