Полная версия этой страницы: 2 карбюратора
wolfiki
ни кто не задумывался над идеей поставить 2 карба ...???
(( правда довольно гиморная идея .. вплане исполнения ))
ЛеШиЙ
Дауш! Легче просто поставить двухкамерник! Или двигатель поменять на более мощьный,чем заниматься таким гемороем!!!
Для начала нужно бы найти 2 однокамерные вертикалки, расчитаные на рабочий объём 600сс каждая.
format
Некисло. Это надо решить еще проблему с их размещением, размещением фильтров (попсовые нулевики не предлагать) и приводов. А на самом деле,благодаря тому, что наш коллектор дает одинаковое расстояние от карба до впускных окон, надобность в двух-четырех карбюраторах отпадает. Лучше взять хороший двухкамерник и задушить его под наш объем.
Coolers
Поясните мне пожалуйста, а нафиг нужно несколько карбов????
Sancho
Мощность карбюраторного мотора, собственно, ограничена количеством воздуха. И вот через один карбюратор даже при максимальном разряжении больше определённого количества воздуха не пропихнёшь. Для того и ставят два карба. Хотя принципиального отличия от одного карба большей пропускной способности нет. Два карба ставят когда нет этого самого одного бОльшего.
Coolers
Ну что же, ясно) Это вок как например на мотоцикле "урал"?
format
+ выравниваю расстояне от точки выхода смеси до точки ее потребления, укорачивание этого пути и выпрямление направления движения потока. На впускном коллекторе класики, например, это хорошо видно. Крайние трубки чернее.
Если давать движку дышать от большего пропускания воздуха, надо обращать внимание на сам двигатель. Т.к. пик мощность сместится в верха со всеми вытекающими.
Sancho
Ну, на Урале это скорее чтоб не корячить коллектор впускной сделано, но суть та же.
Ну да, тут комплекс факторов. На вэ-образном двигателе коллектор впускной длинный, а вот если по карбру на каждые два цилиндра ставить - короче намного, сопротивление ниже.
Но, опять же, верно, что подобная система увеличивает мощность вместе с оборотами, а движек нами обсуждаемый на высокие обороты сам по себе не способен без капитальных доработок. Ну, точнее, раскрутить его можно, но ненадолго ))
