Полная версия этой страницы: возник вопрос помогите плиз
RAPTOR
Всем привет!!! у меня возник вопрос между головой и стаконом поршня надо ставить прокладку??
что за стакан поршня? huh.gif если имеется ввиду прокладка гбц то обязательно
Zaz_Power
Да конечно!!!
RAPTOR
а герметик можно использовать там в место прокладки?? масло пробивать не будит??
zaz-fore
между головкой и цилиндром на сколько знаю нет прокладки, а между цилиндром и блоком ставится прокладочка в виде кольца из картона
Irbis
Совершенно верно. между головой и цилиндром прокладки нет.
RAPTOR
но мне так и не ответили! герметиком там можно промазать? пробивать масло не будит???
zaz-fore
RAPTOR ты возьми книжку от ЗАЗа и прочитай, а герметик тебе там не поможет ни чем, он сгорит нахрен от температуры там (да и в принципе это бред). И еще головку смотри она со временем продавливается если двигатель делали много раз, ну или когда тянут с дури пока шпильки не вырывает из блока.
RAPTOR
так я чегото не понимаю она там должна быть или нет??? и из чего мне тогда прокладку зделать чтоб не сгорела??
zaz-fore
между головкой и гильзой не должно быть прокладки
RAPTOR
всем спасибо!!!!! темуможно закрыть!
