Полная версия этой страницы: двигатель глохнет при добавлении газа
собсна сабж... нормально прогретый двигатель (сороковка) начинает глохнуть при открытии дроссельной заслонки... если несколько секунд играть газом, то можно повысить обороты до предельных, но потом всё заново... в чём может быть дело? грешу на карб (ускорительный насос), но всё-таки...
MeMZ
это ускорительный насос не работает. аналогичное было и не раз.
поиском не нашёл... ладно, мои догадки подтвердились, спасибо smile.gif пойду завтра исправлять...
BuG
Сообщи тогда в чём дело было... :wink: У меня похожее наблюдается...
к сожелению в чём дело сообщить не могу, так как до сих пор не исправил... появились некоторые обстоятельства, постоянно мешающие мне прорваться в гараж sad.gif но на неделе то точно пойду делать, тогда отпишусь... думаю там ускорительный насос виноват, плюс ещё уровень топлива в поплавковой камере...
вырвался сегодня в гараж, докладываю smile.gif ускорительный насос в поряде, только уровень топлива в поплавковой камере был 25 вместо 22 по мануалу... исправил, собрал всё назад- не помогло... при резком нажатии газа двигун на холостых глохнет, если обороты чуть больше (1200-1500) то следует провал секунда на две, а потом более менее нормальный набор оборотов... думаю что виновата тяга ускорительного насоса, подогну потом, щас очень жарко (градусник в гараже показал 32 градуса!!) о результатах отпишусь
Петя
У меня тоже похожая фигня... Я поставил Солекс. Заводится и тд нормально. Но обороты набирает как-то слабо. Ускорительный насос работает... В чем фишка, не понимаю... Это может быть из-за двигателя?
слабо в смысле медленно чтоли? ты не с девяткой случайно сравниваешь? laugh.gif если без провалов ровный набор оборотов идёт, так и нормально...
R53
Попробуй винтом качества смеси добиться набора оборотов с холостых без провала на стоячей машине, если не удастся, смотри установку МЗ и работу вакуумного автомата опережения зажигания. Наш двигатель очень чувствителен к точности этих регулировок.
спасибо, посмотрю...
BuG
Разобрал карбюратор, всё почистил.
Ускорительный вроде нормально работает - струйку уверенную даёт.
Всё собрал - почти ничего не поменялось, кроме того, что стал отчётливо подсасывать воздух через ось дроссельной заслонки. sad.gif
Если по книге, то при резком нажатии на педаль всё нормально - обороты набирает быстро, плавно, без провалов. Но при "медленном" газе провал ощущается, даже заглохнуть может sad.gif
С винтами с обоими игрался, зажигание выставлял по звуку :oops:
а вот как отрегулировать "работу вакуумного автомата опережения зажигания" не знаю.
Irbis
У меня похожая проблема вырисовывается.
Если резко нажать педаль газа, он сначала секунду-полторы теряет обороты, а уже потом резко их набирает.
Если в эти секунду-полторы педаль отпустить - он начинает глохнуть, но не сразу.
Если работать педалью плавно, хотя и быстро - никаких проблем.
Пытался выставить МЗ стробоскопом, но при совмещении меток он тоже начинает глохнуть, поэтому оставил как было - на слух.
Может цетробежный?
Nikolai
Свекчки какого цвета??
Irbis
До этого смотрел - были ваще чистые, сейчас две коричневые, две ближе к черному, правда он у меня последнее вермя тока на холостых и работал )
Nikolai
Свечи хорошие. смесь нормальная
ускорительный насос оказалс в полном порядке, струя слона собьёт smile.gif частично исправил пробему заменой свечей: у меня стояли две А23, одна А17 и ещё одна А8 (!) ещё бы он стабильно работал smile.gif немного ещё ощющается, но щас терпимо.... не до карба мне пока
Allianz
у меня аналогичная проблема похоже, не понимаю в чём дело, грешу на карб. в выходные поеду чистить есть. Кстате, чем лучше его чистить?
ZAZ968M-FoX
растворитель 646
BuG
Вчера продолжил изыскания. Выкрутил свечки, оказалось что стоят А11 8O
Купил А17 "Пересвет" Двухискровые (в магазине не оказалось импортных с короткой юбкой). Купил провода "Цезарь" силикон, центральная жила из стекловолокна. Брал по совету продавца для М2141. Оказались короткие, дотянул, но два ближних очень натянуты sad.gif .
С заменой свечек ничего не поменялось - огромный провал в газе, трудно стартовать на светофорах.
С заменой проводов (заодно почистил контакты на крышке прерывателя - оказались изрядно грязные) очень сильно всё поменялось - провал почти исчез, осталось чуточку на средних оборотах и теперь совсем легко его преодолевать smile.gif .
Буду думать, где ещё можно копнуть. :roll:
свечки А23 ставь
BuG
Понятно, что по руководству положены А23. Поезжу пока так, ведь ездил он нормально на 11 laugh.gif
У старого владельца экономайзер вообще был отключен, завтра проведу испытания - посмотрим как он себя поведёт :?:
KoresH, ты то как, решил проблему?
неа smile.gif поменял свечки на А23, отрегулировал уровень топлива в поплавковой камере... остался небольшой провал при резком нажатии на акселератор, но я на него временно забил... имхо тормаза важнее smile.gif к тому же их ещё тоже не закончил, передние плоховато схватывают...
rif
Хочу поднять эту тему еще раз чтоб помогли советом. Двиг 40-ка, карб в норме, все было нормально пока я не тронул уровень топлива. Дело в том, после чистки карбюратора, я не помню чем руководствовался в тот момент и задрал ему уровень топлива smile.gif Все было нормально, тока машина заводилась с полностью выжатой педалью газа. Неделю назад, я подумал что это в корне не верно и вернул уровень по мануалу. Собрал, отрегулировал ХХ, тока вот появился провал при переходе с ХХ в рабочий режим. Если энергично работать педалью газа, то провал не ощущается, если это делать плавно (очень плавно), то наблюдаются перебои в работе двигателя и заканчиваются когда педаль давишь до рабочего хода карбюратора. После небольшого увеличения уровня, провал уменьшился, но все равно остался, трогаться неудобно. Кто сталкивался с этим и как быть? Уровень задирать опять не хочется.
ЗЫ: Карб чистый, уск. насос работает, зажигание немного раньше чем по меткам, большого провала и выстрелов при резком нажатии газа до упора не наблюдается.
kolek
у меня тож такая проблемка била...избавился тем, что отрегулировал...зажигание...но сразу скажу ..что не по книжице а на глазок....ну типа методом тыка...
так вот када делал как в книге написано..так у него были все выше перечисленные симптомы.... ну фик знает мож я чёто не правильно..делал...
хотя инструкцию читал оч.внимательно...кароче...всему виной я считаю зажигание....эт насчёт провалов...и када прогретый плохо заводиться..а..
если глохнет то тут конечно нада смареть жиклера..насосы....и смесь тож...ну кароче карб....И еще ребята...этож не иномарка....у него с завода...
насколько я знаю....педаль газа несколько запаздует...ну газ кароче сразу он не берёт...такая особенность двигла...ну мож карба ...но это точно...
я када училса ездить то долго привыкал...
F1rebird
вот лично на скольких жужах ездил, везде чувствуется провал, хоть и незначительный но есть, как говорит моя мать 15 лет проездившая на сием чуде 968ой модели: "он сначала думает, а потом едет" =)
Max
Я поставил свечи Finwall-702 и не парюсь.хорошо заводится и ездиет. smile.gif
rif
а моя в свое время говорила, научишься ездить на запорожце, будет легко ездить на других машинах smile.gif
Короче вылечилось добавлением количества смеси и увеличением холостого хода. На горячем нет практически провала, на холодном присутствует.
dom'kr@t
В чем проблема?
Почистил карбюратор(ранее вобще незаводился)... Заводится легко, равномерно держит обороты, понемногу газавать-наберает обороты, но если резко нажать -то начинает глохнуть (вплоть до остановки двигателя). Если приопустить педаль он немного начинает наберать обороты (пока отпускаеш педаль). Уровень в камере нормальная. Чтобы тронутся нужно хорошенько погазовать иначе глохнет...
-=ZAZmaster=-
у тебя трабла со смесью она походу переобогащенная....
