Полная версия этой страницы: Давление масла при вжатом сцеплении
Paul_Iv
Сорри если повторяюсь, но все ж: почему может загораться лампа давления масла при вжатом сцеплении... Двигатель 30ка, заз 965. Спасибо
Я полагаю у тебя траблы с выжимным,то есть когда выжимаешь сцепление,обороты падают и загорается лампочка. Не замечал падение оборотов?
выжимной ни причом, имеет место большой осевой люфт коленвала, изза чего между носком и буртом вкладыша образуется щель при нажатии и масло все туда уходит, следовательно давление падает...
у трицаток у всех без исключения проблемы с давлением
Хрена там... я даж не догадывался о таком))
Paul_Iv
мммм. и как с этим жить? )
не обращать внимание, лить масло вязкостью 20W50 и только его!
Paul_Iv
Спасибо, кстати, падение оборотов происходит, когда загорается лампочка давления масла. Это от чего?
это лампочка загорается от падения оборотов.... ибо чем меньше оборотов делает маслонасос тем меньше давление.
serg4
еще наверное может из-за холостого хода. я на своем убавил до нельзя и теперь у меня на холостом ходу при температуре двигла 60 и выше помигивает лампочка а когда холостой делаешь больше ничего не горит.
