Полная версия этой страницы: промывка бензобака
os
господа возник вопрос , снял бензобак дабы его промыть, промывал водой бензином своими силами, вроде основную грязюку вымал , но когда зальеш в него литров 5 чистого бензина а выливаеш он темно рыжий .
вопрос: что посоветуете не запорю ли я таким бензином двигатель он новый без пробега.
1. обратится на сервис и пропарить его скоко возьмут и одреса кто знает подскажите?
2. купить новый бак на южке скоко может стоить и делают ли их новые может от других тачек потходит?
Спасибо
Короче так:
Насыпаешь в бензобак пол кило гаек и болтов (не особо крупных, шоб потом вылазили легко), заливаешь соляру 5 литров и всё это своими силами трясёшь (типа мешаешь, долго и упорно). От, сливаешь старую соляру, заливаешь новую и... повторяешь процесс, и так до того, пока соряра не прекратит менять свой цвет. Потом промываешь бензом (без болтов и гаек) и всё.
Если оставить как есть, бензофильтры будешь менять каждые 5 км. Если без бензофильтра - можно смело выкидывать (в мой огород) карбюратор и бензонасос после 50 км пробега.
CHROME
Блин напугал, надо срочно два бензофильтра ставить. Один сразу за баком, другой перед мотором.
А как бензобак снять на 965? Особенно когда там 5 литров бензина.
Да не волнуйся так, там и одного вполне хватит, я два года назад поставил за 30 рублей какой то. Снимал для интереса - осадка не так много, просто чисто жёлтый цвет элемента стал чуть темнее.
Бензобак снимается очень легко (в чём проблема то), откручиваешь 2 болта, крепящие натяжную шину (сверху и снизу) и всё. Если заржавел - маслицем. biggrin.gif Провода ессно тоже снимай.
Pach
И с 10 литрами можно запросто поднять бак. Сам-то он легкий. :wink: Неужто килограмм 10 не потянешь? smile.gif
CHROME
Спасип за инфу :wink:
Ды я не из-за веса...выльется ещё :? хех. я после одного случая побаиваюсь этих ГСМов :evil:
