Полная версия этой страницы: Tips & Tricks
CaHuTaP
Предлагаю создать рубрику Tips & Tricks, содержащую подсказки, которые могут помочь начинающим в работе с авто... Сам сейчас пособираю и выложу... Если рубрика получит популарность и советов наберется достаточное количество - можно выпустить их в DOC формате для скачки...
P.S. Советы из уже имеющейся на сайте для скачки литературы выкладывать не стоит...
CaHuTaP, Хмм, вроде эта тема где-то обсуждалась.
Добавлю, что "Пособие для начинающих" лучше всего делать в фотах и к ним приписывать комеентарии.
З.Ы. http://www.zaz.ru/modules.php?name=Forums&...iewtopic&t=1085
З.Ы.Ы. Поиск рулит! :evil:
CaHuTaP
Это я выкладывал на другом форуме, щас скопировал с форматированием сюда =) Взято с сайта FAQ...
1. ЧАСТО ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
Баржа -- автомобиль "Волга" c кузовом типа седан
Беременная антилопа -- ВАЗ 2110
Бимер -- BMW
БСЗ -- бесконтактная система зажигания
Бычий глаз -- штуpманский свет в зубилках
ВП -- Высокая панель
ГРМ -- Газораспределительный механизм
ГТЦ -- Главный тормозной цилиндр
Горбатый -- ЗАЗ-965
ГУР -- Гидроусилитель руля
ДПДЗ -- Датчик положения дроссельной заслонки
ЗП -- Задний привод
ЗПТФ -- Задние противотуманные фары
Зубила -- ВАЗ 2108х-09х, 2113-15
Каpлсон -- электpовентилятоp системы охлаждения
Классика -- ВАЗ 2101х-07х
Колдун -- pегулятоp давления в тоpмозной системе задних колес
Копейка, копье -- ВАЗ 2101
КПП -- коробка переключения передач
Лягушка -- выключатель фонарей заднего хода, устанавливается в КПП
МБ(ЧЯ) -- Монтажный блок(Черный ящик)
Мерин -- Mersedes
МКМ -- Максимальный крутящий момент
ММ -- Максимальная мощность
Морковка -- дорожный знак "Уступи дорогу"
Мурзилка -- руководство по самостоятельному ремонту автомобиля
Мыльница -- ЗАЗ-968М
ОЖ -- Охлаждающая жидкость
ПДД -- Правила дорожного движения
ПП - Передний привод
РХХ -- Регулятор холостого хода
Сарай -- кузов типа унивеpсал
ТАЗ -- Тольяттинский автозавод
УЗАМ(УМПО) -- бывший Уфимский завод авиационных моторов, ныне Уфимское
моторостроительное производственное объединение
УОЗ -- Угол опережения зажигания
Ушастый -- ЗАЗ-966, ЗАЗ-968A
ХХ -- Холостой ход
ЦЗ -- Центральный замок
ЦПГ -- Цилиндpопоpшневая гpуппа
ЧЯ(МБ) -- Черный ящик (Монтажный блок)
Шар -- шаровая опора
Штаны -- приёмная труба выхлопных газов.
ЭПХХ -- Экономайзер принудительного холостого хода
ЭСП -- Электростеклоподъемники
P.S. - Это не мое, но общеполезное... Можно выложить вместе в графу "на заметку"...
После выходных выложу кое-что еще...
CaHuTaP
2. ЧАСТО ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИНОСТРАННЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
А - ampere(s) - ампер
ABS - антиблокировочная система тормозов
А/С (air conditioner) - воздушный кондиционер
АСС - положение замка зажигания (включен стеклоочиститель, радио,
прикуриватель)
АСС (accessary) - добавочное питание
ACCEL (accelerator) - педаль газа
ACL (air cleaner) - воздухоочиститель
ADJ --ADJUST - регулировка
A/F (air fuel ratio) - состав топливно-воздушной смеси
AIR FLOW METER - датчик расхода воздуха
ALB - антиблокировочная система
ALT (alternator) - генератор
ALT (altitude) - высота
AM 1 - питание первой группы контактов замка зажигания
AM 2 - питание второй группы контактов замка зажигания
АМР - см. А
ANT (antenna) - антенна
APS - режим перемотки "автопоиск паузы" в магнитофоне
ASM (assembly) - сборка
А/Т - автоматическая трансмиссия
ATDC - после верхней мертвой точки
ATF (automatic transmission fluid) - жидкость для автоматической трансмиссии
AUTO (automatic) - автоматический
В (battery)- батарея
BACK UP - задний ход
BACKUP - провод (клемма) постоянного (не отключаемого) электропитания
автомагнитолы необходимого для сохранения настроек пользователя
BAND - диапазон (у радиоприемника)
BARO (barometric pressure) - атмосферное давление
ВАТ - см. В
BEAM - дальний свет
BELT - ремень
BLOWER MOTOR - мотор отопителя салона (он же -кондиционера)
BOOST - величина вакуума во впускном коллекторе
BRAKE - тормоз
BREAKER - тепловой размыкатель (предохранитель многократного действия)
BTDS - до верхней мертвой точки
С - см. CONTROL
САС (charge air coder) - охладитель всасываемого воздуха
CAM-CAMSHAFT - распределительный вал
СС - кубический сантиметр
CDS FAN (condenser fan motor) - мотор вентилятора, охлаждение конденсора
(радиатора кондиционера)
CHECK - проверка
CHECK CONNECTOR - проверочный разъем
CHG - CHARGE - зарядка
CHOKE - воздушная заслонка
CI - центральный впрыск
CIG FUSE - предохранитель прикуривателя
СКР (crankshaft position) - положение коленчатого вала
СМН (cold mixture heater) - нагреватель топливной смеси
СМР (camshaft position) - положение распредвала
СО (carbon monoxide) - окись углерода
COLD - холод
CONTROL - управление
CRANK (crankshaft) - коленчатый вал
D - DRIVE - движение
DEF (defogger) - размораживатель , подогрев заднего (переднего) стекла
DI (distributor ignition) - распределить зажигания
DITRIBUTOR - трамблер
DOHC (double overhead camshaft) - двойной распредвал в головке блока
DOME - панель приборов, салон
DOOR CONTROL - управление дверью
DOWN - вниз
DTS (diagnostic trouble code) - коды самодиагностики
DTM (diagnostic tast mode) - режим диагностики
Е - EARTH - "земля" (корпус)
E - EMPTY - пустой (топливный бак)
E - END - конец (топлива)
EAI - подача воздуха в выпускную систему
ЕВСМ (electronic brake control module) - электронный блок управления
тормозами
ЕСС ( emission control computer) - блок управления выбросами (испарениями)
двигателя
ECI - электронный центральный впрыск (тоже CI)
ЕСМ (engine control module) - см. ECV
ECON - ECONOMY - экономичный (режим работы)
ЕСТ (electronic control transmission) - электронное учравление трансмиссией
ЕСТ (engine coolant temperature) - температура двигателя
ECU (electric control unit) - электрический блок управления
EFI - электронный впрыск топлива
EGR (exhaust gas recirculation) - возврат выхлопных газов
ENG - ENGINE - двигатель
EPS - электронное управление амортизаторами
EST-S - см. ЕСТ
EVAP (evaporative) - система отсоса паров (из бензобака)
F (front)- перед
F (full) - полный (уровень топлива)
F (или FF). FORWARD - вперед
FAST - быстро
FAN MOTOR - мотор вентилятора
FAN I/UP RELAY - реле повышения оборотов холостого хода при включении
вентилятора
FC (FCUT) - FUEL CUT - отсечка топлива
FL (fusible link) - предохранительная вставка
FLUID - жидкость
FOG LIGHTS - противотуманные фары
FP - см. FUEL PAMP
FREE - свободно
FUEL - топливо
FUEL PAMP - топливный насос
FUSIBLE LINK - предохранительная линия
FWD (front wheel drive) - передний привод
GAUGE - датчик
GLOG PLUG - свеча накаливания
Н (hard) - жестко (режим подвески)
Н (hocr) - час
Н или Hi (high) - высокие (обороты), высокая (передача, температура)
НАС (high altitude compensation) - система компенсации атмосферного давления
HAI (hot air system) - система подачи горячего воздуха во впускной коллектор
(при работе двигателя на сильном морозе)
HAZ (hazard) - аварийная сигнализация
HEAD LN - левая фара
HEAD RH - правая фара
HEAD RH LWR - правая фара ближнего света
HEAD RH UPR - правая фара дальнего света
HORN - сигнал
НОТ - горячий
HTR (heater) - нагреватель
IAC (idle air control) - управление воздухом в режиме холостого хода
IDL (idle) - холостой ход
IDL/UP - см. I/UP
IG (IGN) - igniter - коммутатор
IG (IGN) - ignition - зажигание
IGNITION COIL - катушка зажигания
НА - ignition integral assemble - интегральная сборка зажигания
INJECTOR - инжектор
INT - interval - интервал
I/UP - idle up - увеличение оборотов холостого хода
L (low) - низкие (обороты), низкая (передача, температура)
L (left) - левое (зеркало, положение)
LEVEL - уровень
LF (left front) - левый передний
LH (left hand) - левая рука
LO - см. L
LOCK - блокировка
LR (left rear) - левый задний
LS (left side) - левый боковой
М (medium) - середина
М (memory) - память
М (minute) - минута
М см. MANU
MAP (mass air flow) - измеритель объема воздуха
MAIN RELAY - главное реле
MAN - см. MANU
MANU - ручное (управление, регулировка)
МС (mixture control) - управление составом смеси
MIL (malfunction indicator lamp) - лампа неисправности ("check")
MIRROR - зеркало заднего вида
MODE - выбор режима
MPI - многоточечный впрыск
М/Т - механическая трансмиссия
N - neutral - нейтральное (положение)
N - normal - нормальное (состояние)
0/D - over drive - повышенная передача
2 WAY 0/D - автоматическое отключение повышенной передачи
ОНС - (overhead camshaft) - распредвал в головке блока цилиндров
OFF - выключено
OIL - масло
ON - включено
OX SENSOR - датчик кислорода
Р - PARKING - стоянка
РСВ (POWER CB) - power control block - силовой блок управления (обычно блок управления дверьми, стеклами)
PCV (positive crancase ventilation) - система вентиляции картера
PPS (progressive power steering) - система управления усилия на руле
PRE HEATING TIMER - реле времени предварительного нагрева (обычно свечей накаливания)
PUMP - насос
PULL - потянуть
PUSH - нажать
PWR (power) - мощностной режим
QUICK - быстро
R (return) - возвращение, назад
R (right) - правое (зеркало, положение)
RDI FAN (radiator fan motor) - мотор вентилятора радиатора охлаждения
двигателя
REAR DOOR - задняя дверь
REAR WASHER MOTOR - мотор заднего отмывателя стекла
REAR WINDOW DEFOGGER - обогреватель заднего стекла
RELAY - реле
RESET - установка
REV (reversal) - изменение направления
RICH - богатая (смесь)
R.P.M. - обороты в минуту
RR - REAR - задний (например, RRDEF - задний размораживатель)
RTR MOTOR - retract motor - мотор открытия-закрытия фар
S (soft) - мягкий
SAE (Society of Automotive Engineers) - общество автомобильных инженеров
SEAT HTR - seat heater - подогрев сидений
SEEK - поиск
SELECT - выбор (режима)
SENSOR - датчик
SET - установка
SLOW - медленно
SOHC (singl overhead camshaft) - один распредвал в головке блока
SPD - SPEED - скорость
SPORT (S) - спортивный (режим)
ST - STARTER - стартер
SUN ROOF - люк в крыше автомобиля
S/W (switch) - выключатель
TAIL - габаритные (огни)
ТВ (throttle body) - блок дроссельной заслонки
TEMS (Toyota electronic modolated suspension) - см. EPS
TDS (top dead center) - верхняя мертвая точка
TEMP (temperature) - температура
THROTTLE POSITION SENSOR - датчик положения дроссельной заслонки
THA - temperature heat air - температура воздуха
TGH - температура выхлопных газов
THW - temperature heat water - температура воды ("Тосола")
TRN - TURN - поворот
TURN RELAY - реле поворотов
UP - вверх
VACUUM SENSOR - датчик вакуума
VALVE - клапан
VSV (vacuum solenoid valve)- электромагнитный клапан на вакуумной магистрали
WARMER - нагреватель
W (warning) - предупреждение
WASHER - омыватель
WATER - вода
WD (wheel drive) - ведущие колеса
WIPER - стеклоочиститель
WINDOW - стекло
WS (wheel steer) - управляемые колеса
4WD (four wheel drive) - полный привод
4А/Т - четырехскоростная автоматическая коробка передач
