Вопросик для Луноходоводов или просто знающих |
31.1.2010, 22:55
Сообщение
#1
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 903 Регистрация: 6.12.2008 Из: Москва Пользователь №: 14212 |
Ребят. вот возник вопрос. Запорожский одноконтурный ГТЦ и ГЦС внешне одинаковы, но у ГТЦ стоит дополнительный обратный клапан а у ГЦС нет. Вот смотрел книгу по луазу и сразу столкнулся с вопросом. У ЛУаЗа 2 ГТЦ, один идёт на вакуумник и потом на передние, другой сразу на задние тормоза. Вопрос: В ЛУаЗовских ГТЦ есть такой клапан или он такой-же по конструкции как и ГЦС с него-же?И можно его(ГТЦ) поставить на запорожец?
-------------------- дело было не в бабине.....
31.1.2010, 23:22
Сообщение
#2
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 706 Регистрация: 2.5.2008 Пользователь №: 8180 |
Ребят. вот возник вопрос. Запорожский одноконтурный ГТЦ и ГЦС внешне одинаковы, но у ГТЦ стоит дополнительный обратный клапан а у ГЦС нет. Вот смотрел книгу по луазу и сразу столкнулся с вопросом. У ЛУаЗа 2 ГТЦ, один идёт на вакуумник и потом на передние, другой сразу на задние тормоза. Вопрос: В ЛУаЗовских ГТЦ есть такой клапан или он такой-же по конструкции как и ГЦС с него-же?И можно его(ГТЦ) поставить на запорожец? Если я не ошибаюсь,на ЛуАЗе Москвичевская тормозная,рабочие цилиндры точно. |
| Текстовая версия | Сейчас: 4.2.2026, 10:11 | |
