гимор со сцеплением |
12.6.2008, 12:55
Сообщение
#1
Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 5.6.2008 Из: москва Пользователь №: 8413 |
не давно столкнулся с проблемой следущего хар-ра..
значит завожу двигатель выжимаю сцепление пытаюсь вкл..скорость и ни чаво не получается.. рычаг ни двигается.. заглушил двигатель ..скорости включаются прекрастно.. короч как я понял мозги трах... сцепление ..проверял все цилиндры..все норм.. шток выжимного выходит как положено.. пробовал на заведенном выжимать сцепление механически с помощью фомки....вообщ с тем же результатом.. пришлось снимать двиг и смотреть что там.. как ни странно диск практически не сработался..выжимной в поряде..вообщ все в норме...что делать даже и не знал.. благо сосед подсказал что делать.. там есть 6 ращплинтованых гаек..вот их нужно было рашплинтовать и подкрутить.. я попытался их рашплинтовать ...ни хрена ни че не вышло.. проблема решилась банальным подкручиванием гайки в месте с болтом..--вообщ это хавтило на пол года .. на данный момент проблема не решена ..( надо опять снимать и все таки рашплинт.... гайки ..) ни охота жуть... |
| Текстовая версия | Сейчас: 4.2.2026, 1:06 | |
