Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Ответить в данную темуНачать новую тему
Сцепление на 968 - от чего-то подходит?
Герострат
сообщение 3.12.2007, 17:03
Сообщение #1
Группа: Пользователи
Из: Минск
Пользователь №: 6788
Накрылось сцепление на 968. Неизвестно что, но мастера говорят покупать всё в сборе - диск, карзину, выжимной подшипник. Боюсь не найти новое илихотя бы в адекватном состоянии, потому спрашиваю заранее - мож они аналогичны с копеечными или ещё с какими-нибудь?
заранее благодарен
Перейти в начало страницы
+Цитировать сообщение
WinterZAZ
сообщение 3.12.2007, 17:05
Сообщение #2
Из: Албания...шалаш №133
Пользователь №: 7037
От "классики" подходит, с небольшими переделками... по-моему...
Porshe 968M 1982 White
Porshe 968M 1983 Red
raed
сообщение 3.12.2007, 17:37
Сообщение #3
Из: Москва, ЮАО
Пользователь №: 3725
это только диск!
ЗАЗ 968МД белый 1989 г.в. 45 л.с., SOLEX,БСЗ..
DMITRY
сообщение 3.12.2007, 18:10
Сообщение #4
Из: Питер
Пользователь №: 4228
WinterZAZ
сообщение 3.12.2007, 18:35
Сообщение #5
Классический диск, немного больше в диаметре...
Staz09
сообщение 3.12.2007, 23:17
Сообщение #6
Из: Руза-Москва
Пользователь №: 6478
заранее благодарен
Привет!
Значит так:диск-ВАЗ-2108-09 подходит 100%,карзина-если выроботки и задиров нету,оставляй старую,а выжимной-либо родной,либо выкавыриваешь графитовый подпятник из выжимного подшипника и делаешь таких же размеров стальную вставку.Вставляешь в подшипник,обвариваешь по кругу....НА ВЕКА!!! себе так делал!
П.С. будешь собирать-не забудь обезжирить маховик и карзину,и за диск поменьше хватайся!!!
УДАЧИ!!!
zaz-fore
сообщение 3.12.2007, 23:21
Сообщение #7
Из: Тульская обл. г. Ефремов
Пользователь №: 2898
Staz09 у меня проще конструкция выжимного
ЗАЗ 968М 1991г.в. Бежевый
Staz09
Сообщение #8
Из: Руза-Москва
Кстати!а ты уверен что сцепа умерла???
проверь ход штока роабочего целиндра,если не поедет,разбирай и смотри!У меня один раз выжемной развалился....
Герострат
сообщение 4.12.2007, 2:08
Сообщение #9
Из: Минск
Ну дело точно в сцелении, мне так кажется что диск скорее всего. Вопрос в том, что мастера на СТО не хотят даже браться, пока я не принесу им блин полное сцеление, а не только диск. Мол, мы разберем, а если скажем корзина накрылась, а ее под рукой не будет, то тачка останется стоять со снятым движком неизвестно сколько времени и занимать весь бокс, пока не найдешь. А учитывая, что это единственные мастера в городе, которые ещё беруться за ЗАЗы, а у меня гаража с ямой нету, то у меня банально нет вариантов, кроме как потратиться чуть больше и купить всё, что они просят. Вопрос в том, чтобы оно было на рынке (в единственном же ларьке biggrin.gif )
Всем огромное спасибо!
сообщение 4.12.2007, 22:11
Сообщение #10
Из: г. Москва
Пользователь №: 3965
Карзину я бы ставил б/у с какого-нибудь рабочего двигателя. Найди такую, проверь сначала визуально, потом понажимай на нее, посмотри упругость пружин. У нас в Москве очень много левых корзин, с трещинами, севшими пружинами и т.д., значит у Вас там палева еще больше - будь внимателен. С выжимным будь осторожен - сейчас у нас в Москве рынок выжимных состоит на 99% из брака. Долго тебе рассказывать про то как выглядит паленый выжимной, а как нормальный не буду, лучше посмотри тут, полазий - где-то я про них писал уже. Но в любом случае выжимной лучше подбирать по оригинальному - меньше риска. Насчет приварить стальной блин к выжимному - не делай так, может повести пяту от перегрева или еще что-нибудь, не рискуй, а то второй раз двигатель снимать будешь. Если на заводе так не делали - это не спроста, подумай об этом. Я сам два раза снимал двигатель из-за того что у меня разлетелся выжимной (один раз себе, второй другу), такие в общем дела.
С диском от 08 тоже не все гладко. Встает то он встает, только у него надо с одной стороны фланец подтачить сначала мм на 3, иначе он у тебя упрется в болт маховика и не будет работать. Еще, когда будут тебе ставить выжимной на вилку сцепления проверь, чтобы скобы его крепящие были не растянуты и не треснуты, и еще прижимали выжимной хорошо иначе тоже может быть попадалово на снятие мотора. В общем будь бдителен и внимателен, иначе такая простая операция как замена сцепления может превратится для тебя и для твоей машины в сущий кошмар! Удачи!
Staz09
сообщение 5.12.2007, 23:14
Сообщение #11
Из: Руза-Москва
Гонишь!!!У меня все ОК Я с 5000 ОБ/МИН сцепление бросаю!!!Не морочь человеку голову,он всетаки просил помоч,а не сопли жевать.И мой всем совет НЕ ВСЕГДА СТОИТ РАВНЯТЬСЯ НА ТО,КАК ДЕЛАЛИ НА ЗАВОДЕ... wink.gif
Вот и не "жуйте сопли" раз нечего по теме сказать! Последнее Вам, так сказать, предупреждение.
сообщение 6.12.2007, 20:44
Сообщение #12
Из: г. Москва
У тебя все хорошо, я понимаю, рад за тебя. А человек, может быть в первый раз сцепление меняет и еще не знает всех подводных камней на которые может напороться! А я тут все это написал не для того, чтобы сопли жевать, а для того, чтобы он не нарвался на неприятности! Зазовод зазоводу - друг, и если я не могу помочь ему руками я хотябы помогу советом! Насчет равнятся на завод - ты с одной стороны прав, с другой -нет. Когда ты опытен, это один вопрос, ты видишь к чему может привести то или иное изменение конструкции. Когда ты еще начинающий юзер, вот тут то и надо равняться на завод, потому что в таких случаях обычно бывает, что хотел как лучше, а получил как всегда.......
Для выяснения взаимоотношений и доказывания личных точек зрения на конкретный вопрос существует сервис "Личные сообщения".
Предупреждение Вам, милейший, за нарушение п. 1.10. Правил.
Staz09
сообщение 7.12.2007, 22:58
Сообщение #13
Из: Руза-Москва
Ты прав!ИЗВЕНИ,не хотел никого обидеть...Я пробывал много вариантов и ЭТОТ самый надежный и жевучий...Я всего лишь посоветовал проверенный в боевом режиме вариант. smile.gif
Эх! Вариант у Вас "жевучий" - от слова жЕвать?
Данное Ваше сообщение нарушает п. 1.10. Правил.
uraabc
сообщение 7.12.2007, 23:50
Сообщение #14
Из: Питер, Черная речка.
Пользователь №: 6959
Краем уха слышал, что целиком сцепление от зубила ставят... Или наврали?
Юрий.
ЗАЗ-965А - 67 г.в.
ВАЗ-09, Аи-76
carbixc
сообщение 31.3.2008, 3:10
Сообщение #15
Из: РБ, Могилев.
Пользователь №: 3730
Да у вас в Минске поодурели чтоли все? неужто так сложно Б/У запчасти на заз найти?
Вот с новыми проблема это да.
И диски и корзина есть у меня,если надо стукай...
Герострат
сообщение 31.3.2008, 12:13
Сообщение #16
Из: Минск
Не, спасибо, это я ещё зимой занимался, уже давно поставил. Правда, отдал сумасшедшие бабки. Около 100 тыщ за запцацки + 150 с меня взяли за ремонт, типа потому что со съемом движка. Фактически цена Запорожца целого, но я уже в свой столько труда и денег вложил, да и кидать друга не по-товарищески )
У нас как раз с новыми не проблема - на Ждановичах есть ларек, где почти всё легко найти новое. Но дорого. Счас за колодки 80 тыщ отдал например. Дерут бабло за эксклюзив, сцуки.
J_rockiN
сообщение 29.5.2008, 21:57
Сообщение #17
Из: МО, г. Химки
Пользователь №: 7049
Похоже, что наврали. Недавно примерял корзину от 2108 на маховик сороковки, не подходит ни по штифтам, ни по размеру.
968А, V4, 8v, 1200 cm3, 40 hp.
carbixc
сообщение 30.5.2008, 1:25
Сообщение #18
Из: РБ, Могилев.
Уффф. ну ты вытряхнулся.
в сл раз еси что то полетить и надумаешь покупать то стучи в аську...я узнаю может чтонибудь стоящее тебе найду из закромов родины.
uraabc
сообщение 30.5.2008, 7:20
Сообщение #19
А не от 2108 ли выжимной? Судя по фото один в один.
Юрий.
ЗАЗ-965А - 67 г.в.
ВАЗ-09, Аи-76
Akai
сообщение 17.1.2009, 14:25
Сообщение #20
Пользователь №: 9176
Привет всем. подскажите от какой машины подойдет сцепление на ЗАЗ 968М, Луаз 969М? как я понял подходит диск сцепления от ВАЗ2108-09, а вот корзина, выжимной от чего может подойти? Может ли Диск и корзина стоят от ВАЗа а выжимное ЗАЗовское?
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
Текстовая версия Сейчас: 16.1.2017, 20:07
Copyright © 2010 ЗАЗ.ру АвтоКлуб
Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
