Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
4 страниц V  « < 2 3 4
Ответить в данную темуНачать новую тему
АММОРТИЗАТОРЫ
Decker
сообщение 10.12.2006, 14:48
Сообщение #61
Группа: Пользователи
Из: ЮЗАО
Пользователь №: 2879
Ну спс....я с отцом поговорю о восьмерошных аммортах....а что на перед посоветуете неординарное поставить или сделать?
Перейти в начало страницы
+Цитировать сообщение
REDZAZ
сообщение 11.12.2006, 0:00
Сообщение #62
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 407
Мерседесовские Plaza ищи поиском.
<Красно-белый ЗАЗ 968 1971 г.в. 40 л.с., 1.3, ДААЗ 21073 Solex, БСЗ>
shiko_945
сообщение 8.5.2007, 21:21
Сообщение #63
Из: Украина,Кировоград
Пользователь №: 5373
Я так понял что от нивы нету проблем поставить амморты на передок. Задние получается должны стать? А мож еще какие-то идеи есть, мож кто-то что-то новое делал?
DaVinci
сообщение 17.6.2007, 11:47
Сообщение #64
Из: Киргизстан,Бишкек
Пользователь №: 2658
Люди скажите а то я никак немогу разобратся с аммортами!от какой машины на перед ставить,и от какой на зад ( с учетом того что будет стоять вазовсий двиг) ?
KoresH
сообщение 17.6.2007, 12:02
Сообщение #65
Из: Солнечногорск (МО)
Пользователь №: 4272
ты тему то читал вообще?
DaVinci
сообщение 17.6.2007, 15:50
Сообщение #66
да читал конечно!но ктото грит от таврии,ктото от пежо помоему,2108,и 123 мерс!какие само хорошо будут?
ranc1D
сообщение 29.8.2007, 23:57
Сообщение #67
Пользователь №: 5534
а какие аморы самые высокие из всех хочу чтоб зазик был ну очень высокий и мягкий !!! (968м вопрос для друга)
запорожец 968м охра. из восьмидесятых.
запорожец 968м голубенький ))))
FiL_GooD
сообщение 17.2.2008, 20:03
Сообщение #68
Пользователь №: 7138
у меня багги. мне нужны жесткие ампутизаторы с большим ходом штока и к ним пружины пожеще. кто что может порекомендовать ? переделки меня не пугают :-)
VasiliZAZ
сообщение 26.3.2008, 21:21
Сообщение #69
Пользователь №: 6564
я вот прочитал , всего и много что не человек то свое мнение , хотелось бы конкретно услышать какие амортизаторы можно поставить на Заз 968М от отечественных автомобилей , как передние так и задние. Приветствуется конкретные высказывания того кто делал или видел , если можно без всяких там слышал и т. п конкретнго мужики .Заранее спасибо
Крот
сообщение 26.3.2008, 21:43
Сообщение #70
Из: Ижевск
Пользователь №: 7835
У меня сзади от Таврии один в один подходят, перед - Задние от 123 мерса, код АВ134.00.00, но чашки самому надо делать. Все "Плаза"
VasiliZAZ
сообщение 27.3.2008, 22:20
Сообщение #71
Крот smile.gif спасибо за ответ четко и ясно !!!;))))) может еще кто поделиться только по существуwink.gif)
сообщение 5.7.2008, 21:16
Сообщение #72
Группа: Админы
Из: Мосkва
Пользователь №: 3
на 965 аналог передним амортизатором задние амортизаторы от ОКИ.Один в один по креплениям и по высоте cool.gif
"Некоторые старятся раньше, чем успевают начать взрослеть...." БГ
ЗАЗ-965А голубой 1967г.
ЗАЗ-968А коррида 1979г.
Москвич-408 белый 1966 год.
Мотоколяска CЗД бежевая 1995г.
Мотоколяска СЗД синяя 1993г.
HYUNDAI SONATA 2,7 V6 синий 2007г.
ANDWILL
сообщение 30.7.2008, 10:53
Сообщение #73
Пользователь №: 6436
какие амортизаторы всё- таки на зад ЗАЗ 965
Я ИЗ ЭТОГО ФОРУМА НЕ ПОНЯЛ?
volodya@ntagil
сообщение 6.5.2013, 19:02
Сообщение #74
Из: Свердловская обл. г.Нижний Тагил
Пользователь №: 15940
Всем доброго дня!
Много времени ушло на сравнение оригинала с натурными образцами в магазинах. Был выбран газовый амортизатор задний от Мицурика фирмы BOGE 27-К67-А для стандартной ходовой. Предположив, что они будут мягче из всех аналогов заказал в EXIST.RU по 2115 рублей каждый.
Сейчас я опишу вариант установки №1, самый простой и быстрый.
1. Со штока спрессовать втулку, сам шток обязательно обмотать тряпкой, чтобы не повредить поверхность во время всех работ.
2. Молотком сбиваем чашку. Пластиковая крышка нам не пригодится, убираем.
3. Болгаркой отпиливаем сайлентблок. Обращаю внимание, пилите по резине до конца (сайлентблоки на заводе сначала прихватываются контактной сваркой и только потом обвариваются по кругу, можно отпилив круговую сварку повредить донышко амортизатора отламывая остатки сайлентблока), иначе можете увидеть внутренности амортизатора!
4. Зачищаем от краски нижнюю часть по сварному кантику.
5. У родного амортизатора отпиливаем нижнее ухо по сварному шву. Выше не надо, по общей высоте амортизатор может не пройти.
6. Чашка нового амортизатора полностью подходит к нашей пружине, только её надо перевернуть. Нужно наружный кант спилить по кругу, ато он упирается в стенку кузова и не даёт ставить амортизатор.
7. Металлический кожух свободно садится на шток вместо втулки. Если не садится (нужно проверить, одевая перевёрнутым на шток), то сверло на 10 мм. поправит положение.
8. Варить нижнее ухо лучше по месту на машине. Снимаем старый амортизатор с машины. Устанавливаем нижнее ухо в сборе. Новый амортизатор с одетой сразу чашкой без пружины устанавливаем на машину и центруем по уху.
9. Прихватываем точками по кругу и снимаем амортизатор для проварки по кругу. ВНИМАНИЕ!!! Газовый амортизатор содержит газ под большим давлением, опасность прорыва при сварке велика! Не нужно сразу весь обваривать, охлаждайте!
10. Чашка для пружины как раз сядет на сварочный шов, я на всякий случай прихватил на сварку.
11. На штоке крупная резьба и старые гайки не подходят, тонкую гайку не использовал. Нашёл большую гайку вместо шайбы и затянул штатный крепёж амортизатора.
Пока могу сказать, что машина стала собраннее на дороге и лязг при проезде ямок пропал. Непривычно трясёт на бездорожье и на рельсах подкидывает. Надо помягче искать амортизаторы. Задние пока в процессе работы.
Второй вариант установки предполагает рассверлить сайлентблоки амортизаторов до нашего диаметра. Не придётся его отпиливать.
1. Спилить наружный кантик чашки под пружину.
2. Спрессовать втулку со штока.
3. Сбить чашку с амортизатора.
4. Рассверлить сайлентблок до нашего диаметра.
5. Большим бородком замять выступы под чашку на амортизаторе, чтобы прошла перевёрнутая чашка вниз.
6. Приварить чашку на нужной высоте.
Вариант №3 предполагает использовать корпуса задних стоек от ВАЗ 2108. Просто в готовый корпус пихаешь амортизатор без всего и ставишь на машину.
Фотки не грузятся. Залил на ЗАЗ.СУ
http://www.zaz.su/viewtopic.php?p=27897&am...46d71a8ea#27897
Сообщение отредактировал volodya@ntagil - 6.5.2013, 19:14
МАСТЕР
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
Текстовая версия Сейчас: 24.11.2017, 6:30
Copyright © 2010 ЗАЗ.ру АвтоКлуб
Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
